雷黑子 2018-09-15 10:10:45 | 河北省 土建 | 5536查看 2回答
鋼筋機械連接,接頭位置問題
依據JGJ107-2016,接頭宜設置在應力較小部位,高應力接頭部位設置接頭時Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級接頭面積百分率不同,是不是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都可以設置在高應力部位?
已采納依據JGJ107-2016,接頭宜設置在應力較小部位,高應力接頭部位設置接頭時Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級接頭面積百分率不同,是不是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都可以設置在高應力部位?是,但應盡量避開這些部位.不是不能設置在此部位.
2018-09-15 10:42:27
是的,可以設置,只是接頭的百分率不同,這1、2、3級接頭應該 都是機械連接強度等級
2018-09-15 10:27:56
