。。。 2018-09-14 15:22:23 | 廣東省 其他專業 | 8259查看 5回答
定型井和非定型井
定型井和非定型井怎么分,圖紙給了一個井,我怎么知道它是哪類井,是看說明還是什么
定型井就是按照定型圖集有標準尺寸和做法的井:非定型井當然就是不按照圖集,工程量要按照墊層、井筒、抹面、井蓋安裝等工序一步步地計算出工程量。如果沒有給具體是砌筑還是混凝土井,可以找設計單位。
2018-09-14 15:26:22
定型井圖紙給出的是說明選用什么圖集,什么規格的非定型井圖紙是給畫出來井的各種規格尺寸的
2018-09-14 15:29:49
定型井和非定型井怎么分,圖紙給了一個井,我怎么知道它是哪類井,是看說明還是什么定型井,是和標準圖集中做法及尺寸一致的井,一般如果圖紙中說明采用XX圖集中的某個型號或是頁中的井,那就是定型井.
2018-09-14 15:47:53
定型井在做法中會有說參數XX圖集,非定型設計會出具體做法
2018-09-17 21:31:52
要簡便,就根據埋深和口徑套定型的。如果需要量極其準確,就根據土建定額,分井底、井壁、井口分別套。
2019-11-27 09:12:36
