有組織有紀律 2018-09-14 15:15:18 | 陜西省 安裝 | 2716查看 4回答
陜西09定額中對潛污泵套用有具體規定嗎?比如04定額要求的套用旋渦泵,人工、機械等乘以0.15
謝謝
陜西09定額,實際就是2004消耗量定額的09價目表,計算規則就是2004定額計算規則,只是單價變化了而已。
2018-09-14 15:18:39
人工、機械乘以0.15在09定額解釋中找不到依據呀
2018-09-14 15:21:38
在第幾條里,望告知,謝謝
2018-09-14 15:22:33
你好,陜西目前使用的定額,還是以2004定額未基礎的,在就是增加了2009補充定額。也就是2004定額+2009補充定額,就是目前使用的定額。所以你說的那個規則就是當先的規則,還是實用的。
2018-09-14 23:02:45
