hualin 2018-09-13 20:49:46 | 江蘇省 土建 | 2445查看 4回答
女兒墻開口箍式插筋
求大師賜教:像這種女兒墻垂直筋頂端為開口箍形式的,怎么設置,一般是用剪力墻畫的,但剪力墻節點里面沒有這種形式的,相近的也只有彎12d的形式,可以用欄板或自定義線布置,但這兩種形式如果是坡屋面下部不好隨坡
已采納你好:用剪力墻定義,在節點設置中調整。
2018-09-13 20:56:28
彎12d的長度可以調整呢
2018-09-13 20:52:07
答:直接在單構件輸入法處理,拉筋,計算退出到表格中錄入。例如下圖的方法:
2018-09-13 20:54:12
陳工,我也知道可以用單構件或者自定義以及欄板都可以,但是如果遇到下面隨坡的就不適用了,且拉筋及不好處理,要另外算。詹工,遇到下面隨坡的是不是只有用剪力墻合適,只是軟件節點里面沒有這種開口箍形式的,我以前也一直在節點里面調整的這個彎折長度這個數據
2018-09-13 21:33:23
