廣聯(lián)達-鋼小艾 2018-09-13 17:13:48 | 北京市 土建計量GTJ | 1378查看 1回答
鋼結(jié)構(gòu)算量GJG中:隅撐在屋面梁(楔形)布置時,會出現(xiàn)長度不同的情況?圖紙中有角度和長度輸入,用哪種
鋼結(jié)構(gòu)算量GJG中:隅撐在屋面梁(楔形)布置時,會出現(xiàn)長度不同的情況?圖紙中有角度和長度輸入,用哪種呢?
已采納? 功能的設(shè)計原理及思路:因為鋼梁是楔形梁,會造成屋面隅撐的長度隨楔形梁變化而變化,所以布置出來的隅撐長度是不同的。圖紙有時候是給出角度,有時候會給出水平長度,軟件提供兩種輸入方式。? 具體的操作步驟:1. 參數(shù)化布置屋面隅撐,按提示進行布置2. 下拉選擇布置規(guī)則;輸入?yún)?shù),確定。3. 查看模型
2018-09-17 10:04:34
