沉夢昂志 2018-09-13 16:55:04 | 重慶市 土建 | 755查看 1回答
GGJ內(nèi)修改獨立柱基深度之后,柱插筋量沒有變化。
老師您好。我負責收方,我的問題是柱插筋計算。中標的GGJ文件中基礎(chǔ)深度是設(shè)計深度,因此要把收方的基礎(chǔ)尺寸導(dǎo)入圖形軟件,然后重新算柱插筋。可是我在屬性里把基礎(chǔ)深度修改后,柱插筋沒有變化,請問您知道我哪里出錯了嗎?是不是要替換圖形?請問如何替換呢? 煩請講解。
已采納我是說,您要選中您已經(jīng)繪制的柱,修改標高不要在定義屬性內(nèi)修改要選中已經(jīng)繪制的構(gòu)件,去修改標高,然后再匯總計算才可以的
2018-09-13 17:44:59
