hc****@163.com 2018-09-13 14:46:54 | 山東省 土建 | 4155查看 2回答
工程基本信息中,樓層標高設置錯了怎么修改呀?我已經建完基礎層。謝謝老師
工程基本信息中,樓層標高設置錯了怎么修改呀?我已經建完基礎層。謝謝各位老師
樓層的層高直接修改就可以的
2018-09-13 14:57:23
在樓層設置中可以修改層底標高和層高。修改完后,校對圖元標高,看有沒有飄飛的構件建議:繪制構件時盡量使用相對于層頂/層底計算的標高(例如:層底標高+1)這樣萬一要修改樓層屬性時,可以減少工作量。
2018-09-13 14:58:25
