格?;?/span> 2018-09-13 14:38:26 | 山東省 土建 | 828查看 3回答
屬于哪種?
1:L拐角處設(shè)置空調(diào)板, 這個(gè)板兩面靠墻,兩面不靠墻,這屬于懸挑板嗎?能套挑檐嗎?2:凹進(jìn)去位置有空調(diào)板板,這個(gè)空調(diào)板3面靠墻,1面不靠墻,這屬于懸挑板嗎?能套挑檐嗎?板和墻相連的位置,什么情況下屬于懸挑板? 這個(gè)怎么判別?
這種應(yīng)該才叫懸挑板。
2018-09-13 14:45:15
您好,這個(gè)按圖紙上標(biāo)注的命名就可以,空調(diào)板就是空調(diào)板,如果不是異形的,都可以用板來繪制,只是要自己做好備注,在計(jì)算工程量清單時(shí)按構(gòu)件劃分好,防止漏項(xiàng)或者重復(fù)計(jì)算。
2018-09-13 14:46:32
——:是的,是挑檐
2:凹進(jìn)去位置有空調(diào)板板,這個(gè)空調(diào)板3面靠墻,1面不靠墻,這屬于懸挑板嗎?能套挑檐嗎?——:是的,也是挑檐,您這個(gè)都是在外墻外側(cè)的,在沒有其他內(nèi)容了板和墻相連的位置,什么情況下屬于懸挑板? 這個(gè)怎么判別?——:外墻外挑出的板2018-09-13 15:19:02
