aoe2007 2018-09-13 12:29:21 | 河北省 土建 | 685查看 4回答
在鋼筋軟件中,畫過梁時,這個部位過梁的砼有多長就畫多長嗎?比如端部是剪力墻和構造柱,畫到砼的外面??
你好:過梁是按具體支座長度設置的,現澆的需要扣除(計算到框架柱,剪力墻 構造柱邊)
2018-09-13 12:31:25
畫過梁的時候還是按照圖紙設計要求的深入墻的長度繪制就可以
2018-09-13 13:05:42
你好:預制過梁是需要擱置在砌體墻上面的,一般按照擱置長度250mm,如果是和剪力墻,構造柱,這是需要更改為現澆過梁,建議用圈梁定義,直線繪制。
2018-09-13 13:16:56
過梁長度是根據門窗洞口寬度加擱置長度來的,你只需要設置過梁的斷面尺寸信息,長度不用管
2018-09-13 13:32:47
