小灰灰 2018-09-13 11:59:49 | 山東省 土建 | 1754查看 1回答
負筋,跨板受力筋標(biāo)注長度
各位老師,圖紙上沒有明確說明,負筋,跨板受力筋標(biāo)注長度是按什么計算,外邊線,內(nèi)邊線,中心線,有沒有圖集或規(guī)范要求明確了要怎么計算?
你好:這是要在結(jié)構(gòu)總說明中查看的,是要按照設(shè)計要求設(shè)置的,沒有只能咨詢設(shè)計明確。
2018-09-13 12:05:08
求教各位老師跨板受力筋標(biāo)注長度位置和單邊標(biāo)注支座負筋標(biāo)注長度位置
“跨板受力筋標(biāo)注長度位置”中的"支座外邊線”和“支座內(nèi)邊線”哪個含支座寬?“單邊標(biāo)注支座負筋標(biāo)注長度位置”的呢?謝謝各位老師解答
像這種負筋和跨板受力筋伸出長度,跨板需要把標(biāo)注長度位置改為支座外邊線,而負筋需要把非單邊標(biāo)注含支座寬改為否對吧?
繪圖,顯示跨板受力筋和板負筋重疊。重新自定義繪制后,還是重疊。如圖1號負筋與2號跨板受力筋重疊,應(yīng)該是3號位置。負筋范圍是4號區(qū)域??绨迨芰钍?號區(qū)域,這怎么會重疊呢?
