瓦坎達(dá)黑超霸 2018-09-13 11:46:58 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 4117查看 4回答
現(xiàn)澆板的鋼筋算不出來量
現(xiàn)澆板的負(fù)筋,受力筋,都畫好了為什么匯總計(jì)算以后查不出鋼筋量,鋼筋三維里面點(diǎn)擊受力筋和負(fù)筋又可以看到三維,但不能看到完整的板的鋼筋三維,請(qǐng)各位老師指教一下,謝謝
已采納你好:這是只能在板負(fù)筋和受力鋼筋的界面分別查看的。
2018-09-13 11:53:17
點(diǎn)擊編輯鋼筋可以查看鋼筋具體的計(jì)算公式 根據(jù)公式分析問題可以另附截圖出來
2018-09-13 11:48:35
2018-09-13 11:52:28
2018-09-13 11:56:05
