zhaochade 2018-09-12 19:05:21 | 廣東省 土建 | 1513查看 2回答
暗柱非陰影區只有50mm,墻豎向鋼筋間距200,這里也要設置一根拉筋嗎
非陰影區最好是用什么方式處理,非陰影區的箍筋又怎么弄
這樣情況應該是要設置一根的
2018-09-12 19:10:44
兩種處理方式:
1、將下面陰影區那塊,與暗柱一并定義(暗柱尺寸包括這塊),然后改區域縱筋按剪力墻豎向鋼筋定義;
2、正常定義暗柱,在暗柱內計算下面陰影區內的拉筋(或箍筋)。
2018-09-13 09:18:09
請問剪力墻陰影區豎向鋼筋間距為200mm,非陰影區長度為300mm,那么非陰影區布置多少根豎向鋼筋?是布置1根嗎?還是300/200=1.5,布置2根?
如圖:剪力墻約束邊緣端柱非陰影區的拉筋間距為@100,而剪力墻的豎向鋼筋間距為@200,剪力墻約束邊緣端柱非陰影區豎向分布筋間距是跟拉筋@100還是跟剪力墻的豎向鋼筋間距@200?
非陰影區域長度為400mm,設置封閉箍筋和拉筋規格是10厘間距150mm,那非陰影區域的封閉鋼筋是紅色圈還是黃色圈的范圍,因為非陰影區只能布置兩根豎向墻筋。
