153****1870 2018-09-12 17:54:35 | 廣東省 土建 | 5140查看 3回答
垂直運(yùn)輸20米以內(nèi)和20米以外
老師你好, 請問一下,廣東定額里垂直運(yùn)輸是按3.6米以上計算,定額里又分20米以內(nèi),20米之外的子目,那么如果一棟建筑物是100米,那要分開套2個子目嗎?
已采納建筑物的檐口高度3.6米以內(nèi)不計算,當(dāng)建筑物的檐口高度是3.6米以上20.0米以內(nèi)時,就可以按20.0米內(nèi)計算垂直運(yùn)輸費(fèi),它是按整幢建筑的面積計算,并不需要分開計算;當(dāng)建筑物的檐口高度是100米時,也就中按100.0米內(nèi)計算垂直運(yùn)輸費(fèi),它是按整幢建筑的面積計算,并不需要分開計算。
2018-09-12 21:18:22
不是啊,套對應(yīng)檔次的一個子目就行了。
2018-09-12 18:00:06
是不是超高費(fèi)用,你在看看計算規(guī)則
2018-09-12 19:29:15
