青城客 2018-09-12 10:50:31 | 四川省 土建 | 14250查看 1回答
這種類型的集水坑怎么布置
老師,你好!如圖1 ,右邊的集水坑好話,直接軟件定義就行,但是左邊那個怎么畫?集水坑兩邊有一段垂直,然后才會有坡度。怎么布置?圖二為廣聯達的集水坑樣式。在線等,麻煩老師解答一下,實在不知道怎么做了。
補充問題:用筏板來變截面,包括設置邊坡我覺得都有問題,因為集水坑截面那有一段垂直的高度,然后才是邊坡,變截面和邊坡無法定義垂直那一段距離。
已采納可以使用設置筏板邊坡、筏板變截面解決。
2018-09-12 10:51:13
