本小福 2018-09-12 08:33:11 | 山東省 土建 | 889查看 2回答
請(qǐng)教一下大家,這里的250和400兩個(gè)高度標(biāo)注哪個(gè)是底部高度的的標(biāo)注哪個(gè)是頂部高度的標(biāo)注呀?
請(qǐng)教一下大家,這里的250和400兩個(gè)高度標(biāo)注哪個(gè)是底部高度的的標(biāo)注哪個(gè)是頂部高度的標(biāo)注呀?筏板厚度是300的
250是底部第一級(jí),下例來自規(guī)范供參考
2018-09-12 08:36:44
你好:這是獨(dú)立基礎(chǔ)坡形豎向高度,250是上部高度,400是上部高度。
2018-09-12 08:43:29
請(qǐng)教一下大家,根據(jù)尺寸表里的標(biāo)注,這里柱基是幾個(gè)臺(tái)階的 怎么感覺雖然有兩個(gè)高度 但長(zhǎng)寬就有一個(gè)吧,應(yīng)
請(qǐng)教各位前輩,筏基保護(hù)層一欄斜杠/隔開的兩個(gè)值哪個(gè)是底部,那個(gè)是頂部啊
請(qǐng)教各位前輩,筏基保護(hù)層一欄斜杠/隔開的兩個(gè)值哪個(gè)是底部,那個(gè)是頂部啊,感謝各位前輩指教!
