小子 2018-09-11 21:18:43 | 遼寧省 土建 | 1690查看 3回答
老師,這個樓梯剖面圖,結構圖里,建筑里的都有,按哪個標高走,在哪個圖紙里繪制呢?導入結構還是建筑繪制
已采納你好:樓梯鋼筋計算是在單構件中輸入的,不需要輸入標高的。
2018-09-11 21:23:26
答:樓梯,GGJ中,單構件輸入法,參數化處理,無需畫圖。也不用導到GCL中,也沒有導入到GCL是的功能。然后在GCL中畫樓梯即可。
2018-09-11 21:21:26
實際上您計算鋼筋的時候,不需要看標高的,您根據樓梯結構配筋圖 給出的信息,選擇合適的 參數圖布置計算就好在土建算量內,您輸入的應該是建筑標高,樓梯一般都是在樓地面標高上開始起步,很少有需要調整標高的一般是三跑四跑樓梯,需要調整標高的
2018-09-11 21:24:48
