筑夢天下 2018-09-11 10:37:18 | 湖北省 計價軟件GCCP | 726查看 2回答
急!專家老師們,我這鐘思路對不對?
項目特征描述是1.基層:18mm厚B1級阻燃板基層板; 我套了A12-69 他的實際厚度是9 MM ,項目特征是18mm ,我是否可以直接套用這個定額子目,然后把材料換成 阻燃夾板 , 它的厚度是它的兩倍 是不是單價*2 還是材料的含量*2 作為處理?能夠說下你的見解?謝謝。
補充問題:是不是這項定額子目的綜合單價*2 即可?
我套了A12-69 他的實際厚度是9 MM ,項目特征是18mm ,我是否可以直接套用這個定額子目,然后把材料換成 阻燃夾板 ,可以這樣換算的呀,信息價有相應的18 MM厚度材料WW價格。
2018-09-11 10:38:48
是單價乘以2處理的
2018-09-11 10:40:17
