小學徒 2018-09-10 15:11:28 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 712查看 4回答
分割圖紙
圖紙導入后,為什么我手動分割圖紙后,提取名稱時無法提取,無法點選 分割圖紙的名字
補充問題: 手動輸入后,識別軸線,發現軸線也不能點了,是不是軟件問題,這樣的話
已采納這可能是CAD圖的問題,分割后就應該自行在彈出的對話框中輸入。
2018-09-10 15:13:59
你好:手工分割圖紙時,是框選 的,不是點選 ,自己輸入名稱
2018-09-10 15:13:02
是框選,就是框選后,要拾取那張的名字,然后這個名字無法點選
2018-09-10 15:14:15
可以手動輸入
2018-09-10 15:18:15
