180****8544 2018-09-10 11:22:43 | 陜西省 土建 | 3897查看 2回答
模板 措施費
在措施費中套模板子目,單位是m3,是不是子目中的工程量寫構件的混凝土工程量,然后清單中天模板工程量
怎么會是m3呢
2018-09-10 11:27:20
你好,模板這個你在分部分項中只要套取了B4-1等一些混凝土子目,那么你在措施費中的“提取模板”直接根據清單和定額子目進行選擇模板的子目。陜西模板的工程量是按照體積計算的,模板的工程量直接就是構件的工程量。(但是也有個例的,例如欄板就是按照面積計算的。這個需要注意)
2018-09-10 11:35:53
