151****2691 2018-09-10 08:57:48 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1144查看 3回答
頂板的標高一致,布置底筋和面筋時,要直接整塊板布置鋼筋還是按梁分一小塊板來布置呢?謝謝
無
你好:這是需要按照設計要求板鋼筋如果拉通布置,采用多板布置,一般采用3-4開間布置【和施工實際情況相符】,如果板配筋不同,采用單板布置。
2018-09-10 09:00:23
看圖紙是怎么標的,相同鋼筋時多板和單板布置是有差異的
2018-09-10 09:11:20
頂板的標高一致,布置底筋和面筋時,要直接整塊板布置鋼筋還是按梁分一小塊板來布置呢?可以按照實際 的鋼筋長度來確定布置的范圍,一般不超過6~8米,以此來劃分多板范圍.
2018-09-10 09:16:39
