  • 板里面的負筋里面都有分布鋼筋嗎?
    布置板負筋時,發現里面都有分布筋,這個分布筋是哪兒的,又有什么作用,算量時要去掉嗎?會不會對量有影響?板負筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:板負筋在沒有通長面筋時要有的,圖紙在板的說明里有要求布置多大的鋼筋,定義負筋時不要刪除,如果有通長的面筋后軟件會自動考慮不計算分布筋
    算量
    2018-09-10 08:16:39
  • 板負筋有分布筋的,在板負筋的屬性中設置。
    2018-09-10 08:14:23
  • 你好:見附圖答疑解惑
    2018-09-10 08:15:26
  • 大部分都是出現在樓板上的,分布筋是處在受力筋上面的成 90 度起固定受力鋼筋位置的作用,并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫。 出現在單向板中,布置在受力鋼筋的上部,屬于構造鋼筋。規范要求
    2018-09-10 08:16:12
  • 板里面的負筋里面都有分布鋼筋,分布筋是固定和保證受力筋位置的。同向有受力筋的時候可以替代分布筋,不用再設置了。
    2018-09-10 08:17:46
  • 不用刪除,總說明上有板分布筋要求,只需要按總說明在計算設置內更改板分布筋,負筋內的板分布筋不用管。
    2018-09-10 08:50:58
主站蜘蛛池模板: 衡山县| 白水县| 迭部县| 玉山县| 乌兰察布市| 尚志市| 婺源县| 右玉县| 恩施市| 蓬溪县| 仁怀市| 呼玛县| 开封市| 蓬安县| 定结县| 天峻县| 靖州| 东辽县| 建德市| 阳西县| 汨罗市| 梁河县| 保山市| 石棉县| 布尔津县| 夏邑县| 乐陵市| 中牟县| 通化市| 秀山| 布尔津县| 班戈县| 江油市| 昌宁县| 岱山县| 安徽省| 库尔勒市| 河津市| 苗栗市| 夏河县| 平阳县|
