至尊寶? 2018-09-10 07:29:47 | 山東省 土建 | 721查看 3回答
老師您好,我想問(wèn)一下 這個(gè)地方怎么連接呢 還有我還想問(wèn)一下 梁 墻之類(lèi)的各種構(gòu)件
老師您好,我想問(wèn)一下 這個(gè)地方怎么連接呢 還有我還想問(wèn)一下梁 墻 各種構(gòu)件具體畫(huà)到什么位置 中心中心相交還是畫(huà)到邊線 謝謝您
已采納你好:一般畫(huà)到支座的中心線,畫(huà)到內(nèi)皮防止與支座接觸不好識(shí)別不到支座就麻煩了。
2018-09-10 07:31:06
你好:見(jiàn)附圖
2018-09-10 07:32:08
這個(gè)不影響算量,如果你非要拉齊,點(diǎn)擊墻,壓住鼠標(biāo)往上拉,或者選擇墻外側(cè)黃線,延伸也可以
2018-09-10 07:33:01
