張詩旗 2018-09-08 21:07:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6311查看 2回答
List index out of bounds(2)
你好,關了鋼筋算量軟件,再打開的時候顯示List index out of bounds(2),顯示不了原鋼筋界面,請問怎么處理?
補充問題:以上看不懂,再關閉的時候顯示了這個頁面,而且關不了鋼筋軟件
補充問題:關于你回復的3個答案,補充一下,第一條,我在鋼筋建模的時候沒有安裝其他軟件,只是在建模的時候,鍵盤右上角的三個燈都是亮的(就是大寫鍵盤燈的那個位置),第二條,我剛剛試了一下,還是打不開軟件,一直顯示剛剛那個頁面,第三條,重畫的話是所有都要重新畫嗎
list index out of bounds(2)意思是“禁止列出索引”
1 這是Items[Index]越界了.你好好檢查一下你的程序,看是不是數據庫中沒有記錄.
是某些軟件隨系統啟動了,而且在啟動的時候軟件本身產生了錯誤, 這種錯誤一般是LISTBOX控件產生的,你可以回想一下在產生錯誤之前你安裝過些什么軟件,卸載它們即可
也可以使用MSCONFIG把啟動項里的可疑項目去掉就行了。
2可以找一個備份文件,打開是否報錯。
D:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup,里面的文件都是備份文件,需要重命名,將后綴.bak刪除掉,就可以打開工程文件了。
3 刪除重畫---硬件加速---聯系服務部進行修復2018-09-08 21:09:54
一樣的情況,我在廣聯達客服的指導下重裝了軟件,并換了個盤,問題解決了
2022-04-13 15:52:51
