153****8149 2018-09-08 20:49:26 | 四川省 安裝 | 650查看 1回答
四川計(jì)價(jià) 工料機(jī)法 不能選2015定額庫,只有2000定額庫
GBQ4.0四川計(jì)價(jià) 新建工程時(shí),選 定額計(jì)價(jià)(工料機(jī)法) 只有2000定額庫;選清單計(jì)價(jià)有2004,2008,2013定額庫,選定額計(jì)價(jià)(仿清單法/綜合單價(jià)法)有2004-2015的定額庫,正常嗎?
正常
2018-09-08 20:54:48
請(qǐng)問一下,四川2015定額,安裝工程拆除的系數(shù)是多少啊 ??是人材機(jī)都要乘系數(shù)還是只有人機(jī)和綜合費(fèi)?
求四川電子版的2015年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》
哪位老師有四川電子版的2015年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》,能不能發(fā)個(gè)給我,QQ郵箱291494225@qq.com,謝謝!
