183****8395 2018-09-08 09:15:19 | 廣東省 土建 | 747查看 2回答
為何左邊這塊板有馬凳筋,右邊沒有
為何左邊這塊板有馬凳筋,右邊沒有,明明負(fù)筋的布筋范圍兩塊板都包括了,馬凳筋也都設(shè)置了,左邊板有右邊板沒有?
你好:看一下右邊板屬性里面輸入了馬凳鋼筋沒有。
2018-09-08 09:19:42
板屬性中的馬凳筋是私有屬性,也就是說私有屬性在布置前沒有設(shè)置,那么事后的設(shè)置,就要對已經(jīng)布置構(gòu)件做相應(yīng)的點選或框選,然后在屬性中進行設(shè)置(或者叫修改),這樣就才有效,那么只要相應(yīng)的板塊上布置有面筋或負(fù)筋,匯總計算后軟件就可以識別計算馬凳鋼筋了。
2018-09-08 09:25:22
11G101板木有馬凳筋構(gòu)造,乍辦問題補充:現(xiàn)場采用塑膠成型的馬凳,如要算個數(shù),點算?此種塑膠成型馬凳,個頭(高)不一樣,價格也不同,點樣可統(tǒng)計?
老師,板筋為什么右邊有長度標(biāo)準(zhǔn)左邊沒有長度標(biāo)準(zhǔn)呢,這個是板負(fù)筋嗎
板筋為什么右邊有長度標(biāo)準(zhǔn)左邊沒有長度標(biāo)準(zhǔn)呢,這個是板負(fù)筋嗎,上下這兩個鋼筋布置在一起受力范圍會重疊嗎
基礎(chǔ)筏板里設(shè)置了馬凳筋,匯總計算之后為什么也沒有工程量
筏板中設(shè)置了馬凳筋相關(guān)參數(shù),但是匯總計算看不到工程量,報表中措施筋匯總表里也沒有,為啥呀
