155****4690 2018-09-07 23:24:38 | 河北省 土建 | 3261查看 1回答
人防門框墻如何定義
老師,在繪制人防門框墻的時候,左右兩邊已有暗柱,是否可以將圖片中的左右兩側(cè)鋼筋刪除?應(yīng)該如何處理
你好:門框墻邊上圖紙中有了暗柱后,設(shè)計就不會再設(shè)置門框柱了,只要用一個就可以了。我遇到的是選擇配筋大的來定義的,圖紙說明中應(yīng)該會有要求的
2018-09-08 07:51:34
