A.曹鉦東 2018-09-06 16:16:23 | 湖北省 土建 | 748查看 2回答
為什么呢?
梁腹高大于等于450mm,梁側設縱向構造鋼筋c12@200,那么圖二當中的構造鋼筋G4c12是不是要改成c12@200(因為KL1梁高為600)
已采納設計有明確標注的按設計標注處理,不能改變設計的標注。何況你按C12@ 200輸入匯總看看,結果可能還是4根。因為梁高600,腹板高就要減去板厚了,側面筋按間距計算的結果是四拾五-1計算的,你試試看吧。
2018-09-06 16:21:15
2018-09-06 16:20:21
