A.曹鉦東 2018-09-06 16:12:37 | 湖北省 土建 | 899查看 3回答
圖二的構(gòu)造鋼筋G4c12是不是要改成c12@200(因為KL1梁高為600)
已采納不需要您這里已經(jīng)給出了G4C12就不需要再布置了如果設(shè)計沒有要求,就有這樣自動生成側(cè)面縱筋的
2018-09-06 16:16:25
不能改,設(shè)計已經(jīng)給了根數(shù)了,就輸入G4C12就可以了。
2018-09-06 16:14:57
圖上標(biāo)明,直接輸入就好
2018-09-06 16:16:24
