格桑花 2018-09-05 23:16:45 | 山東省 土建 | 515查看 2回答
工序
1:地下-2層有回填土,無論夯實還是沒夯實,能否搭設模板支撐。 地下外墻做完防水以后,回填土,需要驗收嗎?是國家有關部門驗收還是甲方? 沒驗收主體之前,室內能回填土嗎。 能做地面之類的嗎?2:像-2層帶回填土的地面,打墊層時,能否套個砼運輸呢。要是審計不給,怎么爭取?
補充問題:
地下室回填,是先抹完墻面灰,在回填土?還是回填土完打完墊層以后再抹墻面灰?
1:地下-2層有回填土,無論夯實還是沒夯實,能否搭設模板支撐。【沒有夯實不能搭設模板支撐】 地下外墻做完防水以后,回填土,需要驗收嗎?【需要。】是國家有關部門驗收還是甲方? 【應該有回填土化驗報告,監(jiān)理和甲方驗收。】 沒驗收主體之前,室內能回填土嗎。 【可以回填。】 能做地面之類的嗎?【可以做地面。】
2:像-2層帶回填土的地面,打墊層時,能否套個砼運輸呢。要是審計不給,怎么爭取?【這與施工方案有關系,應該采用泵送方式運輸砼。】
補充問題:
地下室回填,是先抹完墻面灰,在回填土?【室內沒有抹灰前就可回填】還是回填土完打完墊層以后再抹墻面灰? 【最好是打完墊層后抹灰,可以保持抹灰面的清潔。】2018-09-06 09:19:26
1:地下-2層有回填土,無論夯實還是沒夯實,能否搭設模板支撐。——:有模板支撐一般是不做回填的地下外墻做完防水以后,回填土,需要驗收嗎?——:是的是國家有關部門驗收還是甲方?——:甲方監(jiān)理沒驗收主體之前,室內能回填土嗎。 能做地面之類的嗎?——:先驗收地下,再回填
2018-09-06 08:37:40
