常鋒 2018-09-05 22:22:44 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 5425查看 3回答
GTJ2018軟件 建立兩個(gè)或多個(gè)單項(xiàng)工程 局部構(gòu)件有碰撞導(dǎo)致無法建模 如何改變項(xiàng)目基點(diǎn)
我的工程項(xiàng)目中有11個(gè)單項(xiàng)工程,我希望可以放到一個(gè)工程文件中來,最新的GTJ2018是支持單項(xiàng)工程的吧?我在建立好了一棟房子的基礎(chǔ)部分后再畫另一棟房子基礎(chǔ),軟件提示說筏板基礎(chǔ)有重疊,導(dǎo)致無法順利建模。我能想到的最好的辦法就是改變其中一個(gè)單項(xiàng)工程的項(xiàng)目基點(diǎn),從而以實(shí)際的位置來定基點(diǎn),有好的視覺位置效果,也能避免有任何構(gòu)件重疊,請(qǐng)各位前輩告知在下,有沒有辦法設(shè)置。感謝?。?!
已采納按照總平面布置建軸網(wǎng),各分項(xiàng)工程按軸網(wǎng)對(duì)齊
2018-09-24 10:36:16
雖然是可以使用,但文件如果是太大,還是建議分不同的單項(xiàng)建立模型,這也方便定義布置構(gòu)件。
2018-09-05 22:24:36
我想知道怎么單獨(dú)改變一個(gè)單項(xiàng)工程的項(xiàng)目基點(diǎn),從而避免有模型碰撞
2018-09-07 14:44:17
