。。。 2018-09-05 16:56:20 | 廣東省 其他專業 | 679查看 1回答
為什么這樣套價
這個井為什么這樣套,有定型井也有非定型井,但是說明并沒有說哪些是定型哪些是非定型的,我看這份套價中,截污井就成非定型井,檢查井就成定型井
所謂定型井,就是標準圖集上的井。定額中的定型井是按照標準圖集上井的工程量編制的,所以可以以“座”計算。
非定型井不是標準圖集上的,工程量要按照墊層、井筒、抹面、井蓋安裝等工序一步步地計算出工程量。
2018-09-05 17:09:29
