風飄飄 2018-09-05 15:34:25 | 河北省 土建計量GTJ | 3487查看 2回答
土建計量GTJ2018,F5警告,明明沒有錯誤的構件,可以關掉無錯構件的警告嗎
土建計量GTJ2018,按F5就警告,明明沒有錯誤的構件,可以關掉無錯構件的警告嗎?住宅樓的抱框柱,設定標高為 “層底標高+2.4”,按F5就警告:“上下層高度不連續”。只出現在負一層,別的層就沒有這情況了,連續就不對啦的,強迫癥,看警告就心窄,請問能不能不出現這個提示呢,先謝謝大家回答了!
補充問題:警告多的都刷屏了,影響查找正常得合法性檢查結果,舊版本還沒有提示的這么瘋狂,建議軟件增加過濾功能
已采納等待新版本吧
2018-09-07 17:19:54
如果標高設置無誤,可以忽略提示,直接關閉即可。
2018-09-05 15:39:47
