lithromantic 2018-09-05 15:07:10 | 陜西省 土建 | 639查看 4回答
墻識(shí)別問題
為什么明明是300的墻厚識(shí)別出來總是400 請(qǐng)問一下問題出在哪里
設(shè)置比例看看您CAD的比例是否正確
2018-09-05 15:08:07
你好同學(xué),看一下是不是提取墻邊線的時(shí)候有失誤?如果還有其他問題請(qǐng)加扣扣2892182436
2018-09-05 15:12:41
圖紙的實(shí)際比例是400,樓主可以測(cè)量一下試試;解決方法,導(dǎo)入圖紙》》》設(shè)置比例》》》識(shí)別墻
2018-09-05 15:20:38
你好,你導(dǎo)入圖紙是不是沒有設(shè)置比例啊。這個(gè)應(yīng)該是你沒有設(shè)置比例導(dǎo)致的CAD圖紙的比例不對(duì)造成的。
2018-09-05 15:27:26
