曉若木欣 2018-09-05 12:21:17 | 河北省 安裝 | 22480查看 3回答
管道支架怎么計算工程量
支架工程量
根據設計中選擇的圖集里的規定去計算
2018-09-05 12:44:48
1.支架個數根據規范要求。GB50242-2002 GB50243-2002 GB50261-20022.每個支架的重量,結合現場實際施工確定。要是預算的話,可以預估一下。一般DN80以下用30*3的角鋼,DN80以上用40*4的角鋼。。。根據現場確定一下每個支架使用角鋼的長度。。30*3的角鋼米重1.373KG/M , 40*4的角鋼2.422KG/M ,算出每個支架的重量。。。3.支架個數*每個支架的重量=支架重量。
2018-09-05 12:52:33
支架長度*比重=重量
2018-09-05 18:26:15
