135****2728 2018-09-05 09:16:56 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1615查看 2回答
做預算時為什么要采用最新月份的信息價,有沒有什么相關的文章
之前的那一份預算是18年1月出的,現在是9月份,現在需要調整信息價為9月,但是咨詢公司需我們這邊出一份說明,為什么要采用最新月份的信息價,有沒有什么相關的文章
已采納不可能有這樣的文件。一般合同有約定(進度款申請中調整材料價差,也是下月才能調整本月的),如果沒有,一般采納的是施工過程信息價或平均信息價,主要看施工用的大宗材料價格的漲幅。如果工期比較短,就是做預算時候的信息價做結算用。不會根據結算階段是時間來的。供參考
2018-09-05 09:40:26
這個要根據合同來的;合同怎么約定就怎么改;在合同專用條款里面
2018-09-05 09:32:16
