135****7391 2018-09-05 08:58:53 | 北京市 安裝 | 2944查看 3回答
VRV室內機問題
您好,向您請教一個問題,VRV空調室內機可以是風機盤管嗎?左圖中是VRV室內機,只有送風口沒有回風口,右圖中是設計說明的圖例,回風口在風機盤管下方,所以我不是很明白VRV室內機是風機盤管嗎?
補充問題: 右圖中寫到風機盤管帶回風箱,我還用單獨算回風口嗎?
補充問題: 風機盤管下方的風管也是要計算的吧
VRV室內機不是風機盤管;冷媒不同,系統的管道完全不一樣
2018-09-05 09:02:17
一、VRV空調室內機可以是風機盤管嗎?答:可以是。二、右圖中寫到風機盤管帶回風箱,我還用單獨算回風口嗎?答:不用。三、 風機盤管下方的風管也是要計算的吧?答:送風管(右圖中彎曲部分)、送風口都需要另行計算。
2018-09-06 17:27:52
2018-09-07 12:09:25
