“命” 2018-09-05 08:52:35 | 廣東省 土建 | 3556查看 2回答
室內(nèi)高度6米腳手架滿堂腳手架工程量怎么算
補充問題: 例如,水平投影面積是300平方,這滿堂腳手架要怎么計算?大佬們最好列個簡單的計算式。
滿堂腳手架按水平投影面積計算即可,當(dāng)層高超過3.6m,每增加1m,方可按一個增加層高度計算,不足1m按一米計算。不需要再計算墻面面積 ,如下圖
2018-09-05 08:54:00
2018-09-05 08:59:55
