我就是我不一樣的我 2018-09-05 08:26:27 | 遼寧省 安裝 | 12143查看 5回答
消防泵房內的所有管道都套工業管道的定額嗎?消防管道、給水管道、排水管道、采暖管道都是套工業管道嗎?
消防泵房內的所有管道都套工業管道的定額嗎?消防管道、給水管道、排水管道、采暖管道都是套工業管道嗎? 那他們管道的管件是否 都需要套項?2017定額
已采納根據當地定額給排水冊管道章定額,一般泵房內的管道應該套工業冊 ;在工業冊管道中一般不含管件安裝,管件單獨套定額。建議具體看一下定額說明
2018-09-05 08:55:32
不是的。小區能水泵房內的管道執行給排水專業分冊的管道安裝子目計算。
2018-09-05 08:38:08
消防泵房內的所有管道都套工業管道的定額嗎?不是消防管道、給水管道、排水管道、采暖管道都是套工業管道嗎?不是的,這些專業在安裝定額中都有相應冊的!那他們管道的管件是否 都需要套項?有的管道安裝包含管件,有的不包含,具體你要去看定額說明及相應子目!
2018-09-05 08:44:21
給排水,消防泵房內的管道(僅限泵房內)套用工業管道冊,工業管道冊不含管件安裝,管件按圖實際計算,然后套工業管道冊管件安裝
2018-09-05 09:03:27
給排水定額說明中本冊定額不包括以下內容: 1.工業管道、生產生活共用的管道,鍋爐房、泵房、站類管道以建筑物內加壓泵房、空調制冷機房、消防泵房的管道,管道焊縫熱處理、無損探傷,醫療氣體管道執行第八冊《工業管道工程》相應項目。 按照這個說法是不是就是泵房內所有的專業都套工業管道那冊定額????其中管件單獨計算???
2018-09-05 09:42:52
