夢里見 2015-07-08 06:27:31 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 648查看 4回答
投標問題吧
再給的招標文件中沒有提到不可預見費,但是在招標清單說明中有不可預見費用,及他怎么計取的費用,我想請教的是這樣的情況我計取不可預見費用不
如果清單中有這項費用的說明,是應該計取的,你要是不計取,可以分析成兩種情況:1.對招標文件不實質性響應,可能會造成廢標;2.默認你的造價總費用中,已經包含這筆費用啦。這得看具體的評標過程,我的建議是你取啦。
2015-07-08 08:24:51
計取不計取這項費用,是投標人自主選擇的。視為主動放棄。
即使不計取這項費用。在合同履行周期,加入發生了不可預見情況,這項費用也不能計取了。
2015-07-08 07:08:46
上述投標情況,你應該按招標清單說明計取不可預見費。
2015-07-08 07:46:36
分兩種情況,一是獨立的不可預見費,列在其他費用中,這個是不可調增的費用,否則就是廢標;另一種就是施工中的不可遇見,這是招標方和清單編制單位推卸責任,這個需要施工單位考慮,但這里有個問題,清單標的通常是不考慮這個費用的,因為沒有實際依據,施工單位如果考慮了就會造成投標價的居高不下,投標價沒有優勢。
2015-07-08 09:20:39
