小子 2018-09-04 20:11:27 | 遼寧省 土建 | 2021查看 2回答
老師,我這個用帶形窗定義完,畫出來怎么是這個效果。為什么會這樣?
已采納這是因為你畫墻的時候不是畫到墻中心相交,所以在轉角處有墻角顯示,這樣畫窗的時候就會顯示墻的正常繪制墻都是繪制到墻中心相交就可以,至于出現的缺角,只是軟件顯示不完美,但工程量計算的時候,軟件會自動延伸計算的不過你已經繪制這樣,也只是顯示不好看,也不影響工程量計算的
2018-09-04 20:20:40
你好:這是砌體墻高度不正確的。
2018-09-04 20:22:12
