流水無痕 2018-09-04 16:57:13 | 河北省 土建 | 1398查看 2回答
這種配筋是不是可以理解筏板的底面是XY向配筋,頂層也是XY向配筋,然后加個封邊鋼筋呢
這種配筋是不是可以理解筏板的地面是XY向配筋,頂層也是XY向配筋,然后加個封邊鋼筋呢
答:可以這樣理解成筏板底面雙層雙向,面筋加彎,加側面鋼筋。但是,本圖是三維圖,更像是獨立基礎或樁承臺基礎的雙層雙向示意圖。具體看一看其它圖紙,例如平面圖。
2018-09-04 17:11:03
你好:見附圖
2018-09-04 17:12:21
