null 2018-09-04 15:53:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1103查看 2回答
請(qǐng)教一下各位老師,梁附加箍筋的問題
請(qǐng)教一下各位老師,梁附加箍筋的問題圖中標(biāo)記1,兩個(gè)梁都是600高200寬,那么在兩個(gè)梁分別設(shè)置3根附件箍筋;標(biāo)記2,三個(gè)梁都是600高200寬,那么在三個(gè)梁分別設(shè)置3根附件箍筋;標(biāo)記3,懸挑梁與邊梁相交,只在懸挑梁處設(shè)置3根附加箍筋。請(qǐng)問我這樣做事對(duì)的嗎?如果不對(duì),請(qǐng)幫我指出來應(yīng)該怎么做,軟件里面又是如何操作呢
已采納答;1號(hào),位置,兩根次梁相交,截面相同,互加箍筋。2號(hào)位置,兩根梁是次梁,截面不同,沒有加的要求。3號(hào)位置,外伸框架懸挑梁加密筋。
2018-09-04 16:08:36
2018-09-04 16:09:19
