xiuxiuxiuxiu 2018-09-04 15:25:49 | 浙江省 土建計量GTJ | 815查看 1回答
套 定額
你好,
1.天棚墻面等有水泥砂漿隔離層的時候是套什么定額的啊?這是保溫嗎?
2.有些定額里包括純水泥砂漿的是不是素水泥漿抹灰這個定額可以不用套?如果不用套的話,素水泥漿抹灰有107膠的還是要套嗎?
1、天棚墻面,只指頂面,如果設置有水泥砂漿隔離層,應該是界面劑或者頂板上刷(噴)界面劑再做水泥砂漿抹灰(這個抹灰是有厚度的,無厚度就是界面劑)。具體看做法。只有外墻做保溫,內墻沒有。2、有些定額里包括純水泥砂漿的是不是素水泥漿抹灰這個定額可以不用套?如果不用套的話,素水泥漿抹灰有107膠的還是要套嗎?定額里有純水泥漿,是否要套水泥漿抹灰這個定額,要看定額上面的工作內容;注意:只要是抹灰,這個是有厚度要求的,凡是沒有厚度約定的(除非設計不規范),都是抹灰前做的一道粘結層-作用是界面劑,按界面劑摻膠水的定額套。供參考
2018-09-05 09:32:35
