183****0416 2018-09-04 09:48:37 | 陜西省 土建 | 586查看 2回答
在編清單時,這種情況怎么辦
圖中天棚有很多類別,能不能只編一種,把所有的量上到一起,還是必須每一種類別都分開編寫???還有圖紙說明中沒有具體的工程做法,該怎么編寫????
已采納你好,這個必須分開根據各自的圖集做法進行編輯。“棚32”這個就是具體的做法。還有你這個做法表后面還有對應的具體位置的,所以你在布置的時候就按照位置進行布置。如果位置不明確,那么這個需要和設計方溝通確定的。
2018-09-04 10:00:17
做法不同,不要將工程量匯總到一起,沒有做法的地方,可以命名一個房間名稱,先把量算出來再說如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-09-04 09:59:31
