182****0009 2018-09-04 08:16:58 | 江蘇省 土建 | 4864查看 2回答
標高設置
為什么廣聯達鋼筋建模時柱墻梁板頂標高都為層頂標高。(默認)而不是到達板底。
你好:軟件表達樓層是按照一層框架柱,框架梁,現澆板表達的,所以默認層頂標高。【設計表達樓層是按照一層框架柱,二層框架梁,現澆板的】【層高是從下層地面高度到上層地面高度的】
2018-09-04 08:19:10
為什么廣聯達鋼筋建模時柱墻梁板頂標高都為層頂標高。(默認)而不是到達板底。廣聯達鋼筋建模時柱墻梁板頂標高設置為層頂標高,這樣方便計算墻和柱的上層預留鋼筋的計算,在導入土建中時,軟件有自動扣減功能,如果按照梁底或板底定義時,由于各工程梁和板厚度不一樣,所以只能手工設置,不能統一設置了。
2018-09-07 07:03:45
