T 2018-09-03 16:05:25 | 廣東省 土建 | 1846查看 4回答
CAD板識(shí)別受力筋后,出現(xiàn)布筋范圍重疊的提示。
CAD板識(shí)別受力筋后,出現(xiàn)布筋范圍重疊的提示,根據(jù)軟件課堂教的,拉伸圖元,錯(cuò)誤提示:SLJ-1圖形不合法。
補(bǔ)充問題:我是新手,不是很懂,能不能具體點(diǎn)?
建議刪除,重新布置
2018-09-03 16:08:13
受力鋼筋重疊布置了,選中受力鋼筋偏移范圍或刪除從新布置
2018-09-03 16:12:56
定位和比列設(shè)置
2018-09-03 16:13:11
刪除,重新手動(dòng)布置
2018-09-03 16:47:22
為什么手動(dòng)識(shí)別布置板受力筋板負(fù)筋 還是有很多布筋范圍重疊(按照?qǐng)D紙布置的)
板負(fù)筋跟板受力筋都是點(diǎn)選識(shí)別的嗎?點(diǎn)選識(shí)別只是布筋更準(zhǔn)確 ,但是布筋范圍還是要自己調(diào)的 是嗎?
這個(gè)布置了1的跨板受力筋之后。再布2的負(fù)筋的時(shí)候,,負(fù)筋的范圍是整一道梁嗎?負(fù)筋和跨板受力筋會(huì)重復(fù)嗎
