  • 按那個(gè)套
    1:內(nèi)砼墻腳手架,是套雙排外6米?還是套主體雙排外6米,梁也是同樣的情況,套那個(gè)?
    2:雙排外6米腳手架,就如同外腳手架一樣嗎?   外腳手架不就是包含抹灰嗎?    這個(gè)雙排6米架子包含抹灰嗎?    內(nèi)墻抹灰還要單獨(dú)套抹灰架子嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
    ——:外墻上的外墻腳手架,指計(jì)算一遍,不管是抹灰還是混凝土澆筑,只是計(jì)算這一遍
    只是外墻內(nèi)裝飾的時(shí)候,還有要計(jì)算內(nèi)側(cè)裝飾腳手架
    2018-09-03 15:06:22
  • 1.腳手架按搭設(shè)材料分為木制、鋼管式,按搭設(shè)形式及作用分為落地鋼管式腳手架、型鋼平臺(tái)挑鋼管式腳手架、煙囪腳手架和電梯井腳手架等。
    2.腳手架工作內(nèi)容中,包括底層腳手架下的平土、挖坑,實(shí)際與定額不同時(shí)不得調(diào)整。
    3.腳手架作業(yè)層鋪設(shè)材料按木腳手板設(shè)置,實(shí)際使用不同材質(zhì)時(shí)不得調(diào)整。
    4.型鋼平臺(tái)外挑雙排鋼管腳手架子目,一般適用于自然地坪、低層屋面因不滿足搭設(shè)落地腳手架條件或架體搭設(shè)高度>50m等情況。
    二、外腳手架。
    1.現(xiàn)澆混凝土圈梁、過梁、樓梯、雨篷、陽臺(tái)、挑檐中的梁和挑梁,各種現(xiàn)澆混凝土板、樓梯,不單獨(dú)計(jì)算腳手架。
    2.計(jì)算外腳手架的建筑物四周外圍的現(xiàn)澆混凝土梁、框架梁、墻,不另計(jì)算腳手架。
    3.砌筑高度≤10m,執(zhí)行單排腳手架子目;高度>10m,或高度雖≤10m但外墻門窗及外墻裝飾面積超過外墻表面積>60%(或外墻為現(xiàn)澆混凝土墻、輕質(zhì)砌塊墻)時(shí),執(zhí)行雙排腳手架子目。
    4.設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪至頂板下坪(或山墻高度12處)的高度>6m時(shí),內(nèi)墻(非輕質(zhì)砌塊墻)砌筑腳手架,執(zhí)行單排外腳手架子目;輕質(zhì)砌塊墻砌筑腳手架,執(zhí)行雙排外腳手架子目。
    5.外裝飾工程的腳手架根據(jù)施工方案可執(zhí)行外裝飾電動(dòng)提升式吊籃腳手架子目。
    三、里腳手架。
    1.建筑物內(nèi)墻腳手架,凡設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪至頂板下表面(或山墻高度12處)的高度在≤3.6m(非輕質(zhì)砌塊墻)時(shí),執(zhí)行單排里腳手架子目;3.6m<高度≤6m時(shí),執(zhí)行雙排里腳手架子目。不能在內(nèi)墻上留腳手架洞的各種輕質(zhì)砌塊墻等,執(zhí)行雙排里腳手架子目。
    2.石砌(帶形)基礎(chǔ)高度>1m,執(zhí)行雙排里腳手架子目;石砌(帶形)基礎(chǔ)高度>3m,執(zhí)行雙排外腳手架子目。邊砌邊回填時(shí),不得計(jì)算腳手架。
    四、懸空腳手架、挑腳手架、防護(hù)架。
    水平防護(hù)架和垂直防護(hù)架,指腳手架以外單獨(dú)搭設(shè)的,用于車輛通行、人行通道、臨街防護(hù)和施工與其他物體隔離等的防護(hù)。
    五、依附斜道。
    斜道是按依附斜道編制的。獨(dú)立斜道,按依附斜道子目人工、材料、機(jī)械乘以系數(shù)1.8。
    六、煙囪(水塔)腳手架。
    1.煙囪腳手架,綜合了垂直運(yùn)輸架、斜道、纜風(fēng)繩、地錨等內(nèi)容。
    2.水塔腳手架,按相應(yīng)的煙囪腳手架人工乘以系數(shù)1.11,其他不變。倒錐殼水塔腳手架,按煙囪腳手架相應(yīng)子目乘以系數(shù)1.3。
    七、電梯井腳手架的搭設(shè)高度,指電梯井底板上坪至頂板下坪(不包括建筑物頂層電梯機(jī)房)之間的高度。
    工程量計(jì)算規(guī)則
    一、腳手架計(jì)取的起點(diǎn)高度:基礎(chǔ)及石砌體高度>1m,其他結(jié)構(gòu)高度>1.2m。
    二、計(jì)算內(nèi)、外墻腳手架時(shí),均不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。
    三、外腳手架。
    1.建筑物外腳手架,高度自設(shè)計(jì)室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);同一建筑物有不同檐高時(shí),按建筑物的不同檐高縱向分割,分別計(jì)算,并按各自的檐高執(zhí)行相應(yīng)子目。地下室外腳手架的高度,按其底板上坪至地下室頂板上坪之間的高度計(jì)算。
    2.按外墻外邊線長(zhǎng)度乘以高度以面積計(jì)算。凸出墻面寬度大于240mm的墻垛、外挑陽臺(tái)(板)等,按圖示尺寸展開并入外墻長(zhǎng)度內(nèi)計(jì)算。
    3.現(xiàn)澆混凝土獨(dú)立基礎(chǔ),按柱腳手架規(guī)則計(jì)算(外圍周長(zhǎng)按最大底面周長(zhǎng)),執(zhí)行單排外腳手架子目。
    4.混凝土帶形基礎(chǔ)、帶形樁承臺(tái)、滿堂基礎(chǔ),按混凝土墻的規(guī)定計(jì)算腳手架,其中滿堂基礎(chǔ)腳手架長(zhǎng)度按外形周長(zhǎng)計(jì)算。
    5.獨(dú)立柱(現(xiàn)澆混凝土框架柱)按柱圖示結(jié)構(gòu)外圍周長(zhǎng)另加3.6m,乘以設(shè)計(jì)柱高以面積計(jì)算,執(zhí)行單排外腳手架項(xiàng)目。
    6.各種現(xiàn)澆混凝土獨(dú)立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨(dú)計(jì)算腳手架?,F(xiàn)澆混凝土構(gòu)造柱,不單獨(dú)計(jì)算腳手架。
    7.現(xiàn)澆混凝土梁、墻,按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長(zhǎng)以面積計(jì)算,執(zhí)行雙排外腳手架子目。與混凝土墻同一軸線且同時(shí)澆筑的墻上梁不單獨(dú)計(jì)取腳手架。
    8.輕型框剪墻按墻規(guī)定計(jì)算,不扣除之間洞口所占面積,洞口上方梁不另計(jì)算腳手架。
    9.現(xiàn)澆混凝土(室內(nèi))梁(單梁、連續(xù)梁、框架梁),按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度乘以梁凈長(zhǎng),以面積計(jì)算,執(zhí)行雙排外腳手架子目。有梁板中的板下梁不計(jì)取腳手架。
    四、里腳手架。
    1.里腳手架按墻面垂直投影面積計(jì)算。
    2.內(nèi)墻面裝飾,按裝飾面執(zhí)行里腳手架計(jì)算規(guī)則計(jì)算裝飾工程腳手架。內(nèi)墻面裝飾高度≤3.6m時(shí),按相應(yīng)腳手架子目乘以系數(shù)0.3計(jì)算;高度>3.6m的內(nèi)墻裝飾,按雙排里腳手架乘以系數(shù)0.3。
    按規(guī)定計(jì)算滿堂腳手架后,室內(nèi)墻面裝飾工程,不再計(jì)內(nèi)墻裝飾腳手架。
    3.(磚砌)圍墻腳手架,按室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度乘以長(zhǎng)度,以面積計(jì)算。圍墻腳手架,執(zhí)行單排里腳手架相應(yīng)子目。石砌圍墻或厚>2磚的磚圍墻,增加一面雙排里腳手架。
    五、滿堂腳手架。
    1.按室內(nèi)凈面積計(jì)算,不扣除柱、垛所占面積。
    2.結(jié)構(gòu)凈高>3.6m時(shí),可計(jì)算滿堂腳手架。
    3.當(dāng)3.6m<結(jié)構(gòu)凈高≤5.2m時(shí),計(jì)算基本層;結(jié)構(gòu)凈高≤3.6m時(shí),不計(jì)算滿堂腳手架。
    4.結(jié)構(gòu)凈高>5.2m時(shí),每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。
    六、懸空腳手架、挑腳手架、防護(hù)架。
    1.懸空腳手架,按搭設(shè)水平投影面積計(jì)算。
    2.挑腳手架,按搭設(shè)長(zhǎng)度和層數(shù)以長(zhǎng)度計(jì)算。
    3.水平防護(hù)架,按實(shí)際鋪板的水平投影面積計(jì)算。垂直防護(hù)架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度乘以實(shí)際搭設(shè)長(zhǎng)度,以面積計(jì)算。
    七、依附斜道,按不同搭設(shè)高度以“座”計(jì)算。
    八、安全網(wǎng)。
    1.平掛式安全網(wǎng)(腳手架外側(cè)與建筑物外墻之間的安全網(wǎng)),按水平掛設(shè)的投影面積計(jì)算,執(zhí)行立掛式安全網(wǎng)子目。
    2.立掛式安全網(wǎng),按架網(wǎng)部分的實(shí)際長(zhǎng)度乘以實(shí)際高度,以面積計(jì)算。
    3.挑出式安全網(wǎng),按挑出的水平投影面積計(jì)算。
    4.建筑物垂直封閉工程量,按封閉墻面的垂直投影面積計(jì)算。建筑物垂直封閉采用交替倒用時(shí),工程量按倒用封閉過的垂直投影面積計(jì)算,執(zhí)行定額子目時(shí),封閉材料竹席、竹笆、密目網(wǎng)分別乘以系數(shù)0.50.33、0.33。
    九、煙囪(水塔)腳手架,按不同搭設(shè)高度以“座”計(jì)算。
    十、電梯井字架,按不同搭設(shè)高度以“座”計(jì)算。
    十一、其他。
    1.設(shè)備基礎(chǔ)腳手架,按其外形周長(zhǎng)乘以地坪至外形頂面邊線之間的高度,以面積計(jì)算,執(zhí)行雙排里腳手架子目。
    2.砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組,均按單筒外邊線周長(zhǎng),乘以設(shè)計(jì)室外地坪至貯倉上口之間高度,以面積計(jì)算,執(zhí)行雙排外腳手架子目。
    3.貯水(油)池腳手架,按外壁周長(zhǎng)乘以室外地坪至池壁頂面之間的高度,以面積計(jì)算。貯水(油)池凡距地坪高度>1.2m時(shí),執(zhí)行雙排外腳手架子目。
    4.大型現(xiàn)澆混凝土貯水(油)池、框架式設(shè)備基礎(chǔ)的混凝土壁、柱、頂板梁等混凝土澆筑腳手架,按現(xiàn)澆混凝土墻、柱、梁的相應(yīng)規(guī)定計(jì)算。
    2018-09-03 15:05:22
主站蜘蛛池模板: 仁化县| 华宁县| 隆昌县| 湘潭县| 二连浩特市| 和平县| 进贤县| 长汀县| 彩票| 萍乡市| 泰兴市| 海南省| 囊谦县| 易门县| 民乐县| 疏勒县| 岫岩| 广汉市| 延安市| 阿拉善左旗| 时尚| 淮阳县| 仙居县| 建湖县| 莲花县| 道孚县| 盐源县| 西安市| 营山县| 成安县| 潞西市| 安宁市| 鸡西市| 佳木斯市| 商丘市| 福清市| 周口市| 江山市| 龙井市| 鄂托克前旗| 肇庆市|
