格桑花 2018-09-03 13:14:39 | 山東省 土建 | 778查看 1回答
那種高度?
1:落地架是從基礎底施工到5層,然后開始型鋼外挑,(套多少米以內的型鋼外挑架,)高度是從室外地平算?還是從5層懸挑位置開始算?2:落地腳手架套多少米內的,是從基礎底到5層位置之間高度算嗎? 還是地下室的算地下室的高度, 然后從室外地平到5 層,再算一個高度?
1:落地架是從基礎底施工到5層,然后開始型鋼外挑,(套多少米以內的型鋼外挑架,)高度是從室外地平算?還是從5層懸挑位置開始算?【是從室外地坪計算的】
2:落地腳手架套多少米內的,是從基礎底到5層位置之間高度算嗎? 還是地下室的算地下室的高度, 然后從室外地平到5 層,再算一個高度?【是從室外地坪到5層,因為腳手架搭設的時候,地下室已經完成,也就是已經回填完到室外地坪了】2018-09-03 21:22:57
