╰Wait→直到那一天╮ 2018-09-03 10:09:16 | 廣東省 安裝 | 5758查看 1回答
添加主材以后,如何計算主材的含量
電纜支架制作安裝,定額子目里沒有顯示主材,現(xiàn)場用的是槽鋼10#,請問我補充主材上去,這個槽鋼含量該怎么計算,清單工程量和定額工程量都是一樣,4.0028t,已知損耗表型鋼損耗率是5%,怎么算這主材的含量?
已采納這個得看你補充定額的單位是多少,如果是T就是1.05的含量,其余以此類推。
2018-09-03 10:14:29
