1293820662mds 2018-09-03 08:15:47 | 陜西省 土建 | 2486查看 3回答
固定單價合同中,在施工過程中有一些設計變更,需要增加在當期驗工計價中,請問新增的清單要怎么加在GPV
固定單價合同中,在施工過程中有一些設計變更,需要增加在當期驗工計價中,請問新增的清單要怎么加在GPV5文件中?
直接在計價軟件中插入清單,清單下輸入定額子目計價。
2018-09-03 08:22:34
看合同如何約定了,一般是當地的取費加上一些條件,列如下浮這些
2018-09-03 08:51:13
你好,這個新增加的設計變更,一般的處理方式是獨立于原來的單位工程外,你可以新建個單位工程專門記取設計變更和簽證之類的文件。這樣在造價方面顯得明了些。(但是這個也可以咨詢甲方,看甲方對這方面又要求嗎?有的甲方對這個還是又要求的。)
2018-09-03 10:20:35
